Първоначално публикувано от moulin_m
нестабилни обороти на празен ход
tonov благодаря ти, ама питам тук защото си помислих, че може да изникне причина, която не е свързана с газта като това с клапаните например... ОК де, ще питам и в другия раздел.Lada 1200s - "Госпожата" 1986г. - 2007г.
Алфа Ромео 146 Boxer '96 2008г. -
ivane, да мотора ми е 1.6. Още утре сутрин ще видя и дано е така, че хич не ми се тръгва по мъките (т.е. по майстори). Хич не обичам да пипат много хора, а като не разбирам от нещо и ми е много гадно. Ще пиша като го погледна...Lada 1200s - "Госпожата" 1986г. - 2007г.
ivan dimitrov, не е от маркучето за съжаление. Май ще пробвам да сменя комплекта кабели и бубината. Гледах ги за 40-50 лв. кабелите и за 115-130 лв. бубината. Свещите вече ги смених... Мерси колеги.Lada 1200s - "Госпожата" 1986г. - 2007г.
Прави го и на едно място като стои колата и със 150км/ч. по магистралата като карам. И е доста неприятно, защото все едно някой ме спъва... Губи за момент обороти (и при двете положения колебанието е в интервал 200-400 оборота, по наблюдения по оборотомера), но не е през еднакви интервали. Понякога го прави през 20 сек. например, понякога може и през минути да се поколебае оборота... много е странно. Те газаджийте и на компа си я закачиха колата и казаха, че е "МОЖЕ БИ" от клапаните.Lada 1200s - "Госпожата" 1986г. - 2007г.
Първоначално публикувано от VladoH Покажи съобщениеПри мен се оправи след чистене на дросела.
Първоначално публикувано от vankata tasi Покажи съобщениекаде се намира този дроселALFA 145 1.4 TS JUNIOR
Преди 3 дена и аз се наканих най-накрая да си почистя дросела. Колата беше останала без душа, особено докато е студена - натискаш педала, а нЕма ни коне, ни магарета...
Та като махнах въздуховода и се уплаших - вътре по-черно от ауспуха!!! Напоих един парцал с кореселин (това имах) и половин час търках докъдето успях да бръкна, докато спре да излиза чернилка. Не демонтирах целия дросел - първо, щото ме мързи и второ, да не направя някоя друга мизерия...
После напръсках обилно с вълшебното ВД40 и затворих.
И паля, а оборотите пощуряха - не падат под 2000! Добре че нямах пушка да се гръмна!
Но понеже вече нямах време, викам ще карам така до понеделник и отивам при майстор, няма как...
То пък като покарах 100-тина километра и взе че се успокои и сега си държи нормални обороти и върви та се цепи!!!sigpicAlfa Romeo 146 1.4 TS / 11'99
